气体检测
troy1127
第1楼2016/01/15
GB13271 并没有你说的小于1t/h的锅炉(自然通风)标准限值,求出处
wfuse001
第2楼2016/01/15
这里的困惑比较多,请楼主仔细查看出处。
xuezi6473
第3楼2016/01/15
测两个加燃料周期就可以了,为什么要这么复杂。
wangdongok5
第4楼2016/01/15
GB13271-2001
第5楼2016/01/15
旧标准里写的好清楚,小于1t/h,不是小于等于1t/h,所以肯定不执行你所说的小于1t/h自然通风锅炉标准
战天
第6楼2016/01/15
这种锅炉一般不会超标的。没必要这么复杂吧!我简单可以理解为:这个锅炉每30分钟加一次木柴燃料,然后鼓风5分钟,剩下的都是自然通风。一个周期30分钟。验收的话可以多测一下,直接采30分钟,采4组。平时采个两个周期就差不多了。
名字长了容易引起注意
第7楼2016/01/16
这个方案可行测一个生产周期就可以了
第8楼2016/01/18
试问正等于1t/h如何评价
第9楼2016/01/18
试问如何评价,1个生产周期含2种不同的工况,即包含自然通风又包括用风机,2种方式都有不同的限值,且它正好处于临界的1吨每小时
第10楼2016/01/18
烟尘执行燃煤其他锅炉,烟气执行燃煤锅炉。如果有地方标准则从严执行
