这种情况怎么报出结果合适
  • zengzhengce163
    2016/01/15
化学药检测
  • 这种情况怎么报出结果合适:药典规定“水分,取本品,照水分测定法(通则0832第一法1)测定,含水分不得过2 .0% 。”实测结果为0.03% ,结果是报0.0%还是小于0.1% 呢
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 又又1990
    第1楼2016/01/15
    哪种情况?楼主是上传图片没有成功吗?
  • zengzhengce163
    第2楼2016/01/15
    对啊,传不了,重新编辑了一下
    又又1990(v2984502) 发表:哪种情况?楼主是上传图片没有成功吗?
  • 云雀
    第3楼2016/01/15
    报告应该是<2.0%吧
  • tianru的爸爸
    第4楼2016/01/16
    数值报告为0.0%,限制报告为<2.0%,结论报告为符合要求。
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • zengzhengce163
    第5楼2016/01/17
    这是严格按药典修约的
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:数值报告为0.0%,限制报告为<2.0%,结论报告为符合要求。
  • 浪淘沙隐
    第6楼2016/01/18
    个人认为,如果是正常批检测,那么结果就如地毯那楼所说,如果是研发中数据,那么完全可以报告为0.03%,结果合格。
