确定了 是 新买的容量瓶有污染,新买的也有问题吗?另一个问题就是:10ppb下,荧光值只有500多,空白是69,哥们能解答吗?仪器条件在默认条件下
lingyi509(lingyi509) 发表:1.用酸涮不一定洗的干净;
2.容量瓶是不能高温烘干的;
3.荧光强度只是代表所测样品此时此刻的响应值,仪器在不同状态下同一样品的荧光强度值是不一样的,有差别也正常,只是波动太大,楼主还得好好看看仪器状态是否受到影响。没有受到影响就好好看看标曲配制是否有问题。特别是你用酸洗的容量瓶,一开始差别不大,随着时间的推移,吸附在瓶壁上的元素慢慢扩散进溶液,导致浓度变大。
