调整负高压,荧光值为什么不变?
  • 高山流云
    2016/01/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 测样时汞、砷的标准空白突然变高了,同样的条件下原来都在200-300左右,现在变成了700左右。开始以为是管路污染了,就拆下来清洗了一遍,重新安装后还是高。后来试了调整灯、换了载流、还原剂也没解决。
    最后发现调整负高压时,荧光值几乎没变化,负高压从200调到300,空白荧光值一直在560左右。原来调整负高压时,荧光值可是与负高压成正比例变化的。
    请问为什么负高压对荧光值没有影响了呢?
    仪器是吉天的8220
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • sunbird664
    第1楼2016/01/25
    找张纸挡在光路上要荧光值有明显变化说明电路部分应该正常,要也没变化应该是电路有问题了。
  • loveyhh
    第2楼2016/01/27
    你直接进空气试试,如果说进空气的荧光值很低,那就说明是你的试剂的问题,或者是管道污染。如果空气也很高,那就是你的管道污染了。
  • 该帖子已被版主-李三疯加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wangjunyu
    第3楼2016/01/29
    应助工程师
    负高压调大了有变化吗
  • 李三疯
    第5楼2016/01/31
    标准系列做出来的值正常吗?成不成线性?还是荧光值也一样?
  • lingyi509
    第6楼2016/02/01
    联系工程师看看,这种情况很少见到
  • 高山流云
    第7楼2016/02/19
    标准系列还是成线性,不过荧光值偏高了很多
    李三疯(lm2001-66) 发表:标准系列做出来的值正常吗?成不成线性?还是荧光值也一样?
  • 李三疯
    第8楼2016/02/22
    这有点说不通啊
    高山流云(gaoshanliuyun) 发表: 标准系列还是成线性,不过荧光值偏高了很多
  • qinyuguo2004
    第9楼2016/02/23
    灯,试剂,电路,管路污染
