原子吸收光谱(AAS)
小杜先森
第1楼2016/01/17
冰山
第2楼2016/01/17
看起来是燃烧不稳的原因造成的。是普析的机子吗?不进样时火焰稳不稳?
qq250083771
第3楼2016/01/17
1 看看进样系统有没有堵2 其实我感觉你这个数据挺好的(线性好;虽说波动大,但是数值RSD也不大;浓度上限控制的也好,吸光度0.4几很合适;样品都控制在标线范围之内)3 Ca元素本来灵敏度就高,波动大一点也在情理之中如果没有特殊要求,就用吧
第4楼2016/01/17
没猜错应该是TAS990或者差不多的系列
第5楼2016/01/17
对,是普析TAS990不进样的时候火焰不是很稳,感觉一窜一窜的。其他元素测定时信号曲线比较稳,RSD也较好,所以比较紧张,想弄明白到底什么原因
第6楼2016/01/17
其实刚才已经解释了Ca元素比较灵敏
第7楼2016/01/17
好的,谢谢!
wnnzl
第8楼2016/02/01
把灯电流调低一点试试
qiukuang
第9楼2016/02/01
检查一下气压表是否稳定
huangza
第10楼2016/02/04
不进样的话就不稳,那是不是有外界因素干扰火焰呢,比如空调风
