wangjstw
第5楼2019/08/29
到底是圈内人,一出手什么都是到位的,补充标注也没有问题。美中不足的是,老师漏看了主帖中故障起因描述,是正在检测过程中,隐含意思是正常使用了若干时间的仪器。因为觉得绘图比较到位,所以已经删除了PHOTOSHOP底稿。另外,最近单位实验室要装修,所以前面抢做实验就是为了给装修挤时间,现在仪器已经打包了。既然想看修改后的连接图,我在您标注的基础上修改一下吧,修图很费时间,加之水平有限,只能表示个大致意思,细节不保证到位。
都是误传惹的祸。
说是仪器已经打完包了,等到费时费力地修完图再去看实验室时,发现还能拍照,急忙抢拍了两张。
用电脑调平后以整体管路和局部管路各传一张。
顺便说一声,即便在局部照片上,清洗泵和样品泵之间的管路还是有遮挡。
搬迁落地后重新调整角度,终于找到了较为理想的效果。
夕阳
第8楼2019/08/29
恕我愚钝,没看明白。原文是“也就突然间,从昨天下午开始,就开始不进样了——清洗功能正常,不吸样,不进样。”
难道是在试验时“突然”发现管子接反了吗?这是我感到疑惑的地方。
前后连接对比图
