原子吸收光谱(AAS)
inrfnje
第1楼2008/06/04
我是用火焰法测定的
lizhongxi8
第2楼2008/06/06
请问一下你标准点3, 6, 9ppm是指标准溶液的绝对浓度:即3, 6, 9mg/L, 还是定容前加入的钙量为3,6,9ppm再稀释至100ml.若为后者则浓度太低,测定会有问题.建议从下面3方面入手解决问题:(1)优化火焰,特别是你直接用有机相进样,火焰一定要进行优化;(2)加入释放剂La(III).但La(III)有机相中能否加入没验证过,建议你试试看;(3)不要用标准曲线法,用标准加入法试试.
yangdingqing
第3楼2008/06/06
[测定钙一定要加镧做释放剂.如果不好,建议你用干法把油烧掉后,用酸溶解再做.因为油不好消解.但有微波炉就可以用微波炉方法能很好消解的.建议你试验一下
第4楼2008/06/06
谢谢,我试试看
第5楼2008/06/06
先问你加过镧吗?若没加那肯定是这个问题.
t2286618
第6楼2010/11/03
这个镧盐的量请问需要加多少?
zh860717
第7楼2010/11/04
我认为润滑油还是需要消解的,另一方面,镧盐也很重要,你的含量测低了,可能是镧盐的原因,因为镧盐是释放钙的,具体的量参加国标
