刘彦刚
第4楼2016/01/18
根据要求,需要将某个用盐酸结晶的化学品加热至100度,然后用石灰乳CaOH2调节pH至7.5(中性稍微偏碱)
但是,好像在100度高温时,由于水的电离,pH为6时,即为中性
那么请问,调节到pH为7.5是指25度时吗?还是指6.5时即到达中性偏碱?
我觉得好像不管什么温度下pH7.5都是中性稍微偏碱,换言之什么温度下pH7.0都是中性。只是对于你所说的溶液,当100聂氏度时是pH7.5,当冷却到25聂氏度时,则是
pH6.0了。你说有可能是这样吗?
我学化学计量还只是半路出家,之前是做电学计量!肯定这方面不如研究化学分析的你哦!
1321986
第5楼2016/01/18
感谢回复
这个不是化验检测的那种精度要求
只是工艺要求的,需要将杂质沉淀出来,需要溶液偏碱性,pH太高又会影响溶液的含量
1321986
第7楼2016/01/18
25度时,水的pH为7,为中性,100度高温时,由于水的电离,pH为6时,即为中性
现在溶液需要偏碱,酸碱度很弱,那么需要考虑水的电离吗?
刘彦刚
第10楼2016/01/19
应该说该要求如此给出:“根据要求,需要将某个用盐酸结晶的化学品加热至100度,然后用石灰乳CaOH2调节至pH7.5(中性稍微偏碱)”,本身就是错误的。
相当于说了两个要求:1、加热至100度,然后用石灰乳CaOH2调节至pH7.5;
2、加热至100度,然后用石灰乳CaOH2调节中性稍微偏碱(pH6.5)。
对于约为25聂氏度的常温下的水,可以认为水的离子积(Kw)为1X10的14次方mol/L;当为100聂氏度的水,水的离子积(Kw)为1X10的12次方mol/L了,还认为是1X10的14次方mol/L,显然是不对的了。你说是吗?
