zhao1hao2985
第2楼2016/01/18
具体的标准给不出来,太长时间不干了。
但可以提供一个思路。
1. 有强制标准的使用强制标准。
2. 强制标准不包括的项目,采用最接近的行业标准。
对于你这种情况,建议比较袜子的标准和婴幼儿针织品那个要求严用哪个,还有部分只有袜子有的测试,应该73025是没有的,所以估计袜子的产品标准也要用。18401必须符合,还有即将实施的 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范。有条件的也尽量参照,减少销售的麻烦。
至于楼上说的婴幼儿服装,个人觉得不合适。婴幼儿服装 81014。虽然我现在手头上没这个标准了,但是根据经验,8开头的行标都是适合梭织面料的。7开头的才是针织面料的产品。
WUYUWUQIU
第3楼2016/01/18
学习了,这个7字开头是针织,这个是老师自己总结的吗
