有水有渝
第1楼2016/01/21
直接找一下国家核心期刊目录,如果国家级的可能上不了,就找自己本省的期刊试试。
有雨的夜
第2楼2016/01/21
你可以上中国知网里找你要的期刊,比如核心期刊,然后找对应的联系方式
武灵
第3楼2016/01/21
《中国测试》、《计量学报》或者你撰写 的不确定的专业期刊。
nixiaolong
第4楼2016/01/31
很多都可以,不过现在期刊论文都很假,给钱就发表
flyaway
第5楼2016/02/26
分析化学不行吗?
夏天的雪
第6楼2016/02/27
如果不着急发表可以依据影响力或影响因子方面从高到低逐个试,有些审稿时间比较长,有些被拒也会给出一些中肯的建议,然后根据这些建议可以进行修改或者选择下一个投稿的杂质;如果着急可以依据论文的用途直接投容易接受的期刊,例如影响因子较低,非核心的
第八块腹肌
第7楼2016/02/29
现在好一点期刊都不受理不确定度文章,只能找一些给钱发表的
第8楼2016/02/29
给钱能发表就不错了,有些直接就是被拒
lijing320323
第9楼2016/04/17
很多期刊都可以的
seannoy
第10楼2016/04/18
在知网搜索和你论文相近领域的文章 看一下都是哪些期刊 接收过类似文章的审稿什么的也会更顺畅一些
