原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/01/20
应该是必须扣除背景的。如果背景不扣除背景,必须保证所有的背景必须与被测元素一样也呈线性关系,我觉得这不总是可能的
可言1
第2楼2016/01/25
食品中铅含量较低,应该要进行背景较正的。
高山流云
第3楼2016/01/25
各种食品中的成分很复杂,原子化过程中都会产生各种各样的背景信号,如果不扣背景,样品信号会被严重干扰。而且石墨炉这边的样品信号一般设计的是用总信号(待测元素信号 背景信号)-背景信号计算出的,如果没有背景信号就没法计算了
wnnzl
第4楼2016/01/27
为什么不用,用了至少没有错
zq8103
第5楼2016/01/29
不用你能作到ppb ppt级别吗,我不信
wangjunyu
第6楼2016/01/29
要看你样品基体是否复杂,会不会影响你的测量。同时还有你的石墨炉扣背景好不好,有些仪器扣背景能力不行,开启扣背景效果反而更差。
