zkitty
第1楼2016/01/20
不同的柱子 不同的流动相 柱压也是不一样的 看看以前的图谱 柱压是多少 在详细报告里会有
symmacros
第2楼2016/01/20
请问柱子规格?
葉渃不知秋
第3楼2016/01/21
哦,对对对 见笑了 谢谢啊
第4楼2016/01/21
不好意思 这个问题太逗了,见笑了
有雨的夜
第5楼2016/01/21
其实如果担心的话,平时你可以截图,或者多做笔记,这样可以查一下,也不担心
武灵
第6楼2016/01/21
与自己之前的检测记录比较一下。正如楼上有雨的夜老师所说,日常注意记录。
第7楼2016/01/21
嗯,谢谢。因为这次是刚换的流动相,然后跑基线总是感觉像波浪线一样
第8楼2016/01/21
嗯,多谢回复
夏天的雪
第9楼2016/01/21
在正常的压力范围就行,仪器以及环境差异也会引起压力不同的。如果有仪器使用记录,对比一下差异比较好
hujiangtao
第10楼2016/01/21
进气泡的哈会有尖峰的
