原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/01/20
没有做过大蒜样品,不知道其基质是否有干扰效应?但是楼主不加基体改进剂测试这样的样品我认为是不妥的,应该加上再测定
treesgod
第2楼2016/01/21
谢谢回复,加基体改进剂对试剂空白会有影响吗?还有基体改进剂一般用什么啊?我之前一直没加过
第3楼2016/01/21
求大神指点啊
第4楼2016/01/21
加与不加基体改进剂对测定值是有影响的。基体改进剂有磷酸二氢铵、磷酸氢二胺、硝酸钯、硝酸镁等,测铅一般加磷酸二氢铵就可以了
第5楼2016/01/21
一般需要多大浓度的啊,您认为基改剂会有这么明显的影响吗
abzh99312
第6楼2016/01/21
建议试试蒸发至近干,然后用稀盐酸溶解残渣试试。
wnnzl
第7楼2016/01/22
样品为蔬菜样品,应该是比较好消解的,基体也不会很复杂,但如果是干样就称太多了,空白问题:先排除试剂是否过关
JIANNAN
第8楼2016/01/22
应该还是你空白的影响,想办法把铅空白降下来,就没问题了。
mingkong1234
第9楼2016/01/22
有可能是你的硝酸有问题,我遇到过这样的问题。可以直接进硝酸,看看空白大不大
第10楼2016/01/22
用的是默克的硝酸,单配2%硝酸上机也很好,吸光度很低的
