夏天的雪 2016/01/21
这个方法没有稀释倍数的过程,体积就是定容体积100mL,标准中的计算公式中也没有涉及到稀释倍数
神在洛城
第1楼2016/01/21
大致过程是这样的,有经验的朋友也帮忙分析一下吧。液态奶:20g,加25mL氢氧化钠后,用硫酸调节PH至中性,加入2mL亚铁氰化钾和2mL乙酸锌,沉淀后,用甲醇定容至100mL,过滤,滤液上机。奶粉:3g,加25mL氢氧化钠后,用硫酸调节PH至中性,加入2mL亚铁氰化钾和2mL乙酸锌,沉淀后,用甲醇定容至100mL,过滤,滤液上机。
夏天的雪
第2楼2016/01/21
第3楼2016/01/21
那我懂了。谢谢老师,您回复的好及时!
hujiangtao
第4楼2016/01/21
按照方法来既就可以
西北苍狼
第5楼2016/01/21
标准中规定:液态试样称样量20g,固态试验称样量3g。可见标准中6.1试样制备
老多_小多
第6楼2016/01/22
以前发现奶粉有苯甲酸,为什么加这个?
第7楼2016/01/22
防腐,奶粉中不让加吧
第8楼2016/01/22
刚好路过
