检测老菜鸟
第1楼2019/05/21
.峰纯度检测的步骤
a.设置纯度检测阈值:点击Spectra(光谱)菜单下的Spectra Options(光谱选项),在光谱选项窗口点击Purity(纯度),或选择Calculate Threshold(计算阈值),或选择Fixed Threshold(固定阈值),建议选择计算阈值,如果纯度检测结果显示的计算阈值过小再考虑设置固定阈值,推荐的固定阈值是990。
b.调用数据文件。注意,如果要使用峰纯度检测功能,采集数据之前一定要在DAD参数设置窗口选择保存全部光谱(英文工作站选择All)。
c.将光标切换到峰纯度检测状态:点击Spectra(光谱)菜单下的Select Peak Purity(选择峰纯度),光标即变为峰纯度检测状态,点击要检测的色谱峰即可得到结果。
d.峰纯度的结果:
在右下方的窗口中可以看到色谱峰、阈值曲线和相似度曲线,相似度曲线对应的点低于阈值曲线即表明没有超出阈值
可以点击峰纯度信息快捷键(如下图),查看当前的Purity factor(峰纯度因子)和Threshold(阈值)。
