分析化学
变形虫
第1楼2016/01/27
我们是每批(50个样品)带3到4个有证标准物质,内部质控样(一般是盲标,也是有证标准物质,只是分析人员不知道含量而已)2个外部质控样2个,平行样5个,俩空白,有时候还做盲样(样品编号了给你做,但是你不知道是哪个或哪几个样),做质控图,评定标准是对数偏差,3倍检出限以内是小于等于0.1的样子,三倍检出限以上是小于0.05的,大于1%是小于等于0.04的样子吧(主要是指用仪器分析的哦,化学常量分析的要求还要高些)
可言1
第2楼2016/01/27
很有系统性。请问你们做的是什么项目呀?
haloyu
第3楼2016/03/09
外部质控样是什么?
涛声依旧1
第4楼2016/03/18
同问,外部指控标准样品是什么?是不是在标准所购买的那种成品标准样品(比如:COD,氨氮标准样品)?我们实验室现在要进行CMA评审新增项目,做准确度分析时,是不是必须要购买已经配置好的标准试样?还是利用已经购买的基准试剂自己定容后加入都样品中间即可?
