ICP光谱
tang566
第1楼2016/01/23
要测卤族所有的元素吗?
envirend
第2楼2016/01/23
氯溴碘之前看咱论坛帖子说,只要多吹扫光室就可以分析它们及磷硫等非金属元素。
999youran
第3楼2016/01/23
P肯定是没问题的
第4楼2016/01/24
从理论上如何理解~~~磷可行卤族元素不可行?
风之灵
第5楼2016/01/25
从理论上来讲,任何波长下限达不到130nm的仪器都不可能测氯,溴要达到150nm,碘如果没有P存在可用178nm,否则只能用140多的次灵敏线。因此不管是热电,还是PE,安捷伦的ICP光谱仪都测不了氯和溴。而碘有可能能测。
第6楼2016/01/26
非常感谢老师。主要是之前论坛有人说能,只需要吹扫光室——工程师确实说不能,因而我比较困惑才发出此问题。
第7楼2016/01/26
谢谢老师。 在购置标准溶液时发现:P和金属没有混标,只有金属混标?金属和P等非金属不能混在一起做标准溶液,有啥说法吗?
第8楼2016/01/26
磷的基体一般是水,其他金属基体元素一般是酸,所以很少有这种的混标
第9楼2016/01/26
谢谢老师。非金属标准溶液,如果在金属中保存,不知道容易出哪些问题?
tingxi
第10楼2016/01/27
金属沉淀了。
