3、定性分析
样品溶解完后,先确定是否完全溶解,如果不是完全溶解,就要改其它溶样方法!溶解后定溶100ml容量瓶。为了试验能顺利进行,不要把这100ml直接用来分析,应该先分取10ml或者20ml,万一第一次试验失败了,后面就不用再溶解样品了。打开ICP,调出定性半定量分析谱线,如果不是瓦里安的设备就要手动建立方法选择谱线(多选些元素尽可能是所有元素)。
通过定性半定量分析谱线,可以看出样品中含量Ca、Mg、P、Mn、Fe、Zn、K、Na、等一些元素,从峰高来看Ca、P、Zn、含量是最高的(根据平时峰高判断)
定性分析完毕。
