ICP-MS
timstoicpms
第1楼2016/01/23
不能比 固体含量啊,得比 消解后上机溶液情况。土壤消解前后,溶质重量变化很小,定容溶液盐度控制在1‰-2‰,那么上机溶液 Se浓度低;粮食中的有机物分解,定容体积可以很小(实际盐度很低),上机溶液的 Se浓度高。
envirend
第2楼2016/01/23
老师说得有道理,全消解后固体含量差异较大(粮食消解后,固体所剩无几,土壤因二氧化硅等消失固体大约剩一半)要看消解液中浓度(周一上图供大家参考)。
第3楼2016/01/25
粮食标样,称样量0.9 g左右,硝酸消解,定容至50.0 mL.
第4楼2016/01/25
土壤:0.1 g,硝酸-盐酸-氢氟酸-高氯酸 全消解,定容至50.0 mL。
阶前尘
第5楼2016/01/30
看不懂楼上的表格。话说土壤的成分极复杂啊,而且土壤的消解也比粮食要难很多,消解时候的损失要高于粮食吧。
第6楼2016/01/30
同样的消解方法,土壤估计难以消解干净
第7楼2016/01/30
期待楼主贴上消解方法吧
第8楼2016/01/31
关于表格,其为称样量、仪器直读浓度、含量、标样值。对于损失,硒的可能性很小。
第9楼2016/01/31
某一类样品的消解方法,我们拿最难消解的样品摸索消解方法。
第10楼2016/01/31
好的。 农作物消解程序 土壤消解 程序(0.1 g)
