气相色谱(GC)
liandong
第1楼2016/01/24
应该都在SAMPLE#2 IN六通阀那个位置进样。其中,SAMPLE#2 IN六通阀起定量作用;第二个阀起柱切换作用。总烃标气和甲烷烃标气用同一个,通过总烃柱出来的是总烃,通过甲烷烃柱子出来的是甲烷和丙烷。
m3078521
第2楼2016/01/24
但是这两个阀是同开同关的
kidchiu
第3楼2016/01/24
这是7820A的阀2同阀3是同开同关的,如果按照阀开关的原理是应该分开两个进样口进样
langyabeilei
第4楼2016/01/25
基本原理就是这样的!双定量环 双色谱柱 单FID,然后十通阀进样就可以!剩下就是连接的问题了!尽量减少连接中的死体积,增加分析的精度。
没有TT如果
第5楼2016/01/25
这里应该是要做两次的,第一次测定总烃,第二次测定甲烷,二者之差是非甲烷总烃。通过阀切换测定甲烷的。我们也是用这个做非甲烷总烃的。
第6楼2016/01/29
兄弟你有阀切换的时间和温度条件吗?
第7楼2016/01/29
然后第一次进样做总烃是直接从ppi那里扎针进样吗?
wajer
第8楼2016/02/04
1.valve 1 OFF状态,充样2.0 min VALVE 1 on 进样,Valve 2 off状态,总烃峰3.1min,valve 1 off
第9楼2016/02/04
1.valve 1 OFF状态,充样2.0 min VALVE 1 on 进样同时将Valve 2切换到 on状态,得到甲烷丙烷色谱峰3.1min,valve 1及2切换到 off
chengduxiaochi
第10楼2016/02/16
看条件应该是要分析两次,分别得到总烃和甲烷峰,在做差减。楼主的7820上应该装有3个阀,所以,阀2和阀3要同时开关。
