气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/01/23
这个样以前有没有测过?
symmacros
第2楼2016/01/23
做完样后期运行一下,让可能残留的东西出来或老化一下柱子看看?
tang566
第3楼2016/01/23
可能是进样口或柱子得问题
jiasheng
第4楼2016/01/23
和样品应该没有关系,这些样品基本都测试过,都是塑料之类的东西。调谐这个怎么解释呢?谢谢
第5楼2016/01/23
好像你不是残留的问题,您看看峰监测的那个图,为什么打开灯丝后变成那个样子呢?
第6楼2016/01/23
我觉得应该不是,因为调谐的问题怎么解释呢?为何打开峰监测然后打开灯丝,会变成那个样子。
GRANT
第7楼2016/01/23
这样的异常情况,没见过,打热线电话问问厂家工程师吧
dahua1981
第8楼2016/01/24
没遇到过
拿板砖的鱼
第9楼2016/01/24
柱子的问题可能大。色谱出现过类似问题,后来更换柱子
安平
第10楼2016/01/24
如果怀疑,可以卸掉柱子,封住ms,调谐看看。如果没问题,那么就是气相脏
