气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/01/23
首先看你的两个GCMS上的色谱柱是不是相同,比如极性/非极性,柱子长度,膜厚度
symmacros
第2楼2016/01/23
只要柱子相同就可以通用。
第3楼2016/01/23
从保留指数的计算公式,可以看出,它受保留时间,或者出峰时对应的温度影响,两者可以互通计算,但是保留时间比较简单,直观。所以不同的色谱柱,不同程序升温条件,不同化合物,出峰时间不同,那么,计算来的值会稍有差别,但是可以用
安平
第4楼2016/01/24
色谱柱相同就可以吧柱温条件也要一致吧
第5楼2016/01/24
色谱柱的固定相一样,程序升温条件一致更好,一般既是不一样也相差不大。
