夕阳
第1楼2016/01/24
交流在线滤波器
johnblacke
第2楼2016/01/25
emi滤波插座。
安平
第3楼2016/01/25
电源滤波器,滤掉干扰信号
hnteng
第4楼2016/01/25
变压器。仪器输入电源一般是220V,输入一般是弱电,貌似检测器是9V还是12V,不记得了。一般是这么多电压。所以,必须要有一个变压器将其变到合适的电压。 变压之后,才会滤波。这个有多种方式,因仪器而异。 但无论什么仪器,一进去就是一个变压器,这几乎是任何仪器都有的装置。你可以观察下其它仪器,看看是不是这样? 不过楼主拍得不太清楚。 上个正脸就好了。 不正之处请大家批评指正。
东方电源
第5楼2016/02/23
带滤波功能的插座
夏天的雪
第6楼2016/02/23
看来维修高手如云啊
lsyecspc
第7楼2016/02/23
沃特斯的检测器,好象就是个电源插座,里面有保险管。
