zhabc12
第1楼2010/04/27
用称量纸减重法操作
guangdongzai1
第2楼2010/04/27
秤20mg以下的,一般直接往容量瓶里秤。超过20mg的,用小烧杯(体积约为10ml,有买的),我们平时就这么操作的。用纸会损失很大,不建议。如果实在是少量的话,就该考虑增大称量,再用移液操作。
淮河木头
第3楼2010/04/27
好的办法是用小的称量瓶!
lygzb983
第4楼2010/04/27
把称量纸剪成小点的,就是一分为四,每小块对角折以下,以便倒如容器中,称量时一般用镊子(防止手直接接触有汗,减小误差)夹住小的称量只,用减量法称,象精密天平一般都放在干燥,静止的房间中的,所以一般不会有风吹进来把。象你所说“纸很容易飘走”,风也太大了把。
海边
第5楼2010/04/27
国标规定:10万分之一的天平最小称量值不得小于50mg。否则误差太大!!
有水有渝
第6楼2010/04/27
一支对照品也就100mg,少的一支就20mg左右,怎么办,没有几个人能买的百万级的天平。
〓猪哥哥〓
第8楼2010/04/27
称量纸减重,玻璃器皿误差太大。10万分之一的天平最小称量值不得小于应该是20mg吧?
fawmsn
第9楼2010/04/28
还是用差量法的比较好。
风肃
第10楼2010/04/28
母液用容量瓶直接称量,如果标准品比较足,可以根据浓度的大小和容量瓶的体积来确定合适称重,再合理稀释!
yanleicheng
第11楼2010/04/28
FDA的检查是要求用百万级的,平时的审计好像也没人提过
