气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/24
方法最好改一下。能具体说说么
第2楼2016/01/24
您现在的方法是不合标准的,需要改动
qqqid
第3楼2016/01/24
楼主说一下具体是怎么做的,方法检出限一般是很容易做到的。
第4楼2016/01/24
仪器极限,未必有问题的。
langyabeilei
第5楼2016/01/25
气相色谱做氯苯时,自己配置的1ug/ml的浓度已经到了机器的检测极限了,但是方法检出限是0.05ug/ml请问遇到这中情况要怎么做?方法标准号是什么?不妨说一说!另外仪器检出限在1ug/ml,请问所使用的仪器是什么型号的?一般来说一起都可以做到方法检出限的!
皮皮鱼
第6楼2016/01/25
前处理,浓缩呗
zyl3367898
第7楼2016/01/25
如果仪器达不到那么低的检出限呢。
第8楼2016/01/25
楼主最好说说自己的具体分析条件。 包括前处理,上传色谱图看看。 分流比是否可以减小一点?进样体积是否可以增加一点?样品前处理方式是否可以改动一下? 您现在做的是那个分析标准?能看看原文么?
wazcq
第9楼2016/01/25
我觉得自己仪器的检测限未必能做到标准那么低!专家也可以给过的比如环境空气苯系物 HJ584-2010 很多人没做到 苯系物0.015ug/ml(10L*0.0015mg/m3, 1ml二硫化碳解吸)
forth
第10楼2016/01/27
是不是分流比太大了?是什么检测器?
