农残检测
MMYG
第1楼2016/01/26
15年前有报道:白菜中甲胺磷40多
雾非雾
第2楼2016/01/26
这个要看检出的农药在该农产品上的允许残留基准是多少了,如果允许残留几十个ppm,那检出几个、十几个ppm也算是正常的。
zyl3367898
第3楼2016/01/26
韩国农药腐霉利限量值为5.0mg/kg以下,不知2763限量标准是多少?24mg/kg肯定是超标了。
第4楼2016/01/27
2763限量标准是5.0
第5楼2016/01/27
莴苣与胡萝卜都检出腐霉利吗?
oranbp
第6楼2016/01/27
曾经检出菠菜中的毒死蜱,含量接近30mg/Kg,当时以为仪器出问题了重做后还是那么高
第7楼2016/01/27
是的,张老师!
第8楼2016/01/28
用质谱确定后还是的话,要报结果了。
DeeperBlue
第9楼2016/01/29
几十个ppm是有可能的。曾经发生过农妇被打过甲胺磷的菊花熏到晕倒的事故。你想这个事故中,甲胺磷的残留何止几十ppm。
第10楼2016/01/30
是的,农民也要培训一下,打农药不能过量,既浪费农药,也会使残留加大。
