微波消解
monkey5
第1楼2016/02/01
无图无真相
lzj1986
第2楼2016/02/24
如果你用的是导气管直接测压的话,那这种情况是正常现象。导气管一段通向消解罐,另一端通向压力传感器,消解罐产生的气体通过导气管顶到压力传感器处测压。但由于炉腔的温度一般只有四十度左右,所以顶入导气管的部分蒸汽会凝结,你看到的现象就是导气管中一段液体、一段气体。消解完成后的降温过程,由于消解罐内的压力下降,液体就会缩至消解罐中。所有导气管测压的微波消解都是这样的,不会对实验有任何影响。
p3086284
第3楼2016/03/10
压电晶体测压就不会出现这种情况。这种情况影响不是太大,唯一担心的是样品交叉污染。
zhar
第4楼2016/04/07
导管是压力传递的作用,有液体是不影响的,因为根据力平衡的原理,溶液两端应该压力相等,溶液才能平衡不移动,因此压力值不会有影响的。原因可能是蒸汽进入导液管中后预冷凝结,或者因为接口较细,气流放大也会出现蒸汽冷凝的情况。需要注意:及时清理导管内溶液,防止发生交叉污染。
jarrylee
第5楼2016/07/04
会不会有梯度压力存在导致测定值偏小?
liuwei521
第6楼2017/11/12
各位老师好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系18320888858 刘经理 微信18279010826 https://shop61350517.taobao.com/
