QB/T 2623.1-2003(2009)与QB/T 2623.1-2003的使用和区别
行业标准
  • 查新标准后发现QB/T 2623.1-2003(2009)与QB/T 2623.1-2003,两者的区别是?两个都是现行的,带括号的标准在有些网站搜不到,这是为什么?最新的标准又是哪个?像这样的标准还不少。
  • 穿越时空
    第1楼2016/02/01
    谁来应助,本人有奖励。
  • cep99czy
    第2楼2016/02/18
    这个问题很简单,两个标准是一回事。2009年轻工业联合会对2003年发布的QB行业标准进行了有效性确认,确认有效且不需要修改的就在原标准后增加“(2009)”表示已经确认并继续有效,但并没有换发新标准文本,所以在标准网站上还是保留2003年的标准文本。2009仅代表经确认有效,不代表版本号,所以不加“(2009)”也是可以的。
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/03/04
    板凳正解,2009年工信部复审结论:继续有效。
  • wuym
    第4楼2016/03/09
    谢谢解答,明白了。
    cep99czy(cep99czy) 发表:这个问题很简单,两个标准是一回事。2009年轻工业联合会对2003年发布的QB行业标准进行了有效性确认,确认有效且不需要修改的就在原标准后增加“(2009)”表示已经确认并继续有效,但并没有换发新标准文本,所以在标准网站上还是保留2003年的标准文本。2009仅代表经确认有效,不代表版本号,所以不加“(2009)”也是可以的。
