纺织品检测
小鱼625
第1楼2016/02/01
来看看GB/T 2912.1-2009中的说法,是不要求调湿的。可来的就是湿的,你觉得能烘干么?
石头雨
第2楼2016/02/01
这种情况属于未处理完成的半成品送检情况。一种是按照服务客户的程序向客户解释然后处理烘干后送检,第二种处理方式就是在报告中备注,以明确结果只对该样品负责并标准样品为湿样。
我是一个小兵
第3楼2016/02/01
这种样品我们是没法接收的,客户如果对初检结果不满意而提出复检,就很难维持原结果。
荷花仙子
第4楼2016/02/01
最好还是重新送样
第5楼2016/02/01
如果是客户就是检测湿样,那还好,就怕是被弄湿
第6楼2016/02/02
这种情况只能对送检的样品负责,不能够代表大货。
xinye1210
第7楼2016/02/02
这种情况最好直接退样。
第8楼2016/02/02
客户要求烘干再测。这个烘干温度不好确定。蒸汽吸收法是49度,采用3种方法都试试,也比对下。1、不超过40度烘箱烘干2、恒温恒湿房调试至平衡干态3、自然晾干。
WUYUWUQIU
第9楼2016/02/02
干燥后甲醛含量理论上应该偏低不少,干燥的环境不同,结果也可能不同,对于高甲醛含量的布样影响较大
第10楼2016/02/02
已和客户确定,要求烘干后再测。 只对来样负责。
