气体检测
战天
第1楼2016/03/23
空气中的硫化氢值很低不是正常的么,现场空白值和实验室空白值差很多么
wfuse001
第2楼2016/03/24
空气中硫化氢的嗅阈值非常低,如果都能测出来了那一定会闻到臭鸡蛋味的。所以测到这个结果非常正常。
恋耳朵
第3楼2016/04/11
意思是空白的吸光度高于样品的吸光度吗?没太看懂题目
玲儿响叮当
第4楼2016/04/12
测定空气中硫化氢采用银量比色法时,将吸收管用橡皮管串联,前面的管测2HS,后面的管测2CS(注意切勿装反,因2CS在前会干扰2HS的测定)
第5楼2016/04/12
你将空白样品拿到现场之后加显色剂是不对的,应当将空白样品与采集的分析样品一并拿回化验室同时加显色剂分析
tjssg
第6楼2016/04/13
空白样品拿到现场,再这个过程中气温会发生变化,这个过程应该会对吸收液产生影响,因为我在现场做的时候就有这个问题。
第7楼2016/04/13
空白样品拿到现场,受气温影响发生变化对吸收液产生影响,检测分析样品一样也会受气温影响发生变化对吸收液产生影响
dongyanwen
第8楼2016/04/20
亚甲基蓝分光光度法确实是需要在现场加显色剂的。LZ的意思是,样品和过程空白在现场同时显色的时候,空白比样品还高么?那么实验室空白是否正常呢?
第9楼2016/04/28
空白的吸收管也应该回到实验室再加显色剂
第10楼2016/04/30
是的,空白样品分析样品的分析程序应当为同步进行
