食品中二甲基黄的测定解决方案
食品中二甲基黄的测定
a活 化: | 3 mL乙酸乙酯活化; |
b上 样: c 淋 洗: | 加入待净化液,弃去流出液; 加入3 mL乙酸乙酯,弃去流出液(推干小柱); |
d洗 脱: | 加入4 mL10%氨水甲醇,收集流出液; |
e重新溶解: | 将流出液在50 ℃下氮吹至干,用流动相定容至1 mL,过0.22 μm微孔滤膜,供[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS分析。 |
目标物 | 定性离子对 | 定量离子对 | 碰撞气能量/eV | 去簇电压/ V |
(m/z) | (m/z) | |||
(母离子/子离子) | (母离子/子离子) | |||
二甲基黄 | 226.3/77.2 | 226.2/77.2 | 30 | 74 |
226.3/134.1 | 30 |
基质 | 添加水平(μg/kg) | 回收率(%) |
豆干 | 1.0 | 100.08 |
糕点 | 1.0 | 90.75 |
饼干 | 1.0 | 108.63 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65914 | ProElut DMY | 3 mL, 50/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 | ||
12-N-12774-100MG | 二甲基黄 | 100 mg |
色谱柱及保护柱 | ||
87003 | 超高效液相色谱柱 Endeavosil C18 | 100 × 2.1 mm,1.8 μm |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50104 | 乙酸乙酯 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
