瓦里安 715 icp 强度偏低
ICP光谱
  • 如题,ICP 经常做有机油样,最近矩管点火失败,更换矩管,现在峰强度很低,(去年春节也出现,矩管堵塞,清洗后略有改善)。新手小白,求各位老师帮忙。
    比如?矩管安装(或者管路安装)问题?管路气密性?雾化器雾化?观测窗脏了? 头疼中!!非常感谢!!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2016/02/02
    矩管也能堵塞?是中心管吧?
  • tang566
    第2楼2016/02/04
    清洗下雾化器,检查仪器的差数是否改变
  • 依风1986
    第3楼2016/02/07
    对进样系统做下维护吧
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:春节快乐!
  • tang566
    第4楼2016/02/13
    问题解决了吗?
  • sqwren
    第5楼2016/02/23
    清洗过,没有改变,做了快门校正,快门坏了
    tang566(tang566) 发表:清洗下雾化器,检查仪器的差数是否改变
  • sqwren
    第6楼2016/02/23
    进样系统检测无问题,快门坏了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:对进样系统做下维护吧
  • sqwren
    第7楼2016/02/23
    解决了,快门坏了
    tang566(tang566) 发表:问题解决了吗?
  • sqwren
    第8楼2016/02/23
    总结,当仪器出现灵敏度过低,可以检查雾化器是否堵塞,雾化效果如何,然后,检测矩管(中心管)是否堵塞。通过矩管准直确定峰强度是否达到标准,可以通过波长校正可以确定其他问题(猜测是光路或者检测器)。最后看快门延迟 是否在 正负2之间。
    本次检测结果为,快门老化,更换。更换后,矩管准直 Mn 有24000.
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • tang566
    第9楼2016/02/23
    更换一个快门试试,看强度是否稳定些。
    sqwren(sqwren) 发表: 清洗过,没有改变,做了快门校正,快门坏了
  • tang566
    第10楼2016/02/23
    这台仪器的快门使用了多长时间?
    sqwren(sqwren) 发表:总结,当仪器出现灵敏度过低,可以检查雾化器是否堵塞,雾化效果如何,然后,检测矩管(中心管)是否堵塞。通过矩管准直确定峰强度是否达到标准,可以通过波长校正可以确定其他问题(猜测是光路或者检测器)。最后看快门延迟 是否在 正负2之间。
