支点
第1楼2016/02/02
归一化和内标影响不大
夏天的雪
第2楼2016/02/02
应该问题不大,除非有物质在5微升时没有除非,而加大进样量后该物质出峰了
汪陈陈
第3楼2016/02/02
好的,谢谢你
第4楼2016/02/02
我好像用的是归一化法,谢谢你
逆天
第5楼2016/02/02
只要标准溶液跟样品溶液进样量一致,应该影响不大
第6楼2016/02/03
注意别有平头峰和其他不正常峰形
有水有渝
第7楼2016/02/03
对照品与样品进样量一致即可,如果是固定的定量环,可以在提高进样量的同时降低进样浓度,可以基本保持峰面积不变。
一片枫叶
第8楼2016/02/03
在线性范围内,峰面积与进样浓度/体积成正比,样品应与标准品进样一致。
