有水有渝
第1楼2016/02/04
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:我觉得应该要记录的.做记录的目的,除了原始数据外,在仲裁的时候还可以通过记录的条件,恢复到当初的检测状态,这才是最重要的。试剂的配制,也是影响检测结果的一个重要影响因素。我的试剂配制都有记录,其中包括试剂的配制条件,配制方法,所用的主要仪器,所用试剂的名称、分子式、纯度、批号、保存条件等。有部分实验室是这么做的,但实际执行中发现写记录的时长比配制的时间还要长,也有人认为花不了多少时间。
第2楼2016/02/04
都说记录是为了溯源,但常用试剂有问题都是“立竿见影”的,使用后马上就能发现,并不会长时间后再来查问题,基本上需要长时间来查的也是查不出什么的,因为配制记录都是照本宣科,如果记录上有问题,基本上都是你写错了。
一片枫叶
第3楼2016/02/04
有配制记录便于复查核对试剂的有效期,便于查找试剂使用中出现的异常原因,便于比较不同的条件造成的差异。
第4楼2016/02/05
也有道理,有效期我们都看标签了,到期立即清理,以前也做了几年记录,发再真是没什么用,从来没有从试剂配制记录上找到原因的,要想从记录中找到是否过期,只能给每个试剂也编制一个管理号,写到原始记录中。
GF9527
第5楼2016/02/07
当然要,记录是实验室一项基础内容
tianru的爸爸
第6楼2016/02/07
流动相配制是记录的。
liandong
第7楼2016/02/07
我是没有写过,应该写的吧!
symmacros
第8楼2016/02/07
要做记录的,以便今后查找。有问题也需要查对试剂配制。
夏天的雪
第9楼2016/02/14
方法开发性的实验或者做的比较少的实验会做到每一步都有记录,目的就是日后能够重复,重用的缓冲盐可能不会每次都记录
nixiaolong
第10楼2016/02/14
这个还没有,个人觉得这个是需要做的。包括试剂开封,应注明时间,有效期,使用时间,量
