气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/02/04
初步判断应该是进样口的原因,分流的时候应该也是有杂峰的,只是没那么高,看不出来,可以叠加看一下,可把分流平板也换了
symmacros
第2楼2016/02/04
请问是那些杂峰呢?
指尖的玫瑰2011
第3楼2016/02/04
分流平板是指进样隔垫上方的圆形板吗,带螺纹的?
第4楼2016/02/04
如果是安捷伦的话就是一小快圆形的,中间有个洞,在衬管下面
第5楼2016/02/04
请问是用哪家的气质?
第6楼2016/02/04
岛津QP2010 Ultra
有雨的夜
第7楼2016/02/04
请问漂移是什么样子的?极性柱程序升温后段,基线上翘是正常的,一般非极性的比较平。请问没有杂峰前,进过什么样品?
第8楼2016/02/04
分流后,进样量少了,看着不明显,不分流时进样量比较大,杂峰情况比较明显,请问是不是样品残留或者柱流失呢?
第9楼2016/02/04
机器平时测样多吗?柱子用了多久了?
第10楼2016/02/04
一般是做邻苯和偶氮,一直是程序升温,以前没有明显的漂移。现在是大约在10分钟左右上移,之后整体会和上移之前平行。平时做样也不多,但是感觉系统很容易脏,可能是邻苯比较容易残留吧。
