原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2016/02/05
是不是标液浓度高了啊,火焰法最高点60ppm?我们最高点只用到4ppm
秋月芙蓉
第2楼2016/02/13
我们火焰的铅标曲最高10PPM,看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/topic/2588697
有水有渝
第3楼2016/02/16
我们火焰也最高做到10ppm,楼主用这么高的浓度是因为样品浓度高还是因为是塞曼扣背景灵敏度较低?而且标准点一般做5个,楼主只有3个,难道是标准加入法?
wnnzl
第4楼2016/02/17
有点高的,建议稀释再做
zm369958
第5楼2016/02/22
4ppm太小了啊,我们样品的浓度达到100g/L以上了,所以稀释倍数会更大啊
第6楼2016/02/22
我们的样品浓度在100~140g/L左右,4ppm稀释倍数太大了吧。而且我们之前同样的曲线是很好的,最近才出现曲线系数很差的问题,但是找不到原因。。。
第7楼2016/02/22
我们之前用的曲线也是20ppm,40ppm,60ppm,吸光度依次是0.125,0.240,0.349,挺正常的,但是现在突然跳到,0.250,0.467,0.646了,整体翻倍了感觉,而且相关性系数由3个9,变成2个9了,系数很低。不知道什么原因。。
第8楼2016/02/22
样品浓度高,100g/L~140g/L左右 ,我们的标曲一般都只做三个点,非标准加入法。
sunmei
第9楼2016/02/23
可以看出灵敏度变高了近一倍,可能最高点超过了线性范围,所以考虑再稀释一些倍数后进行测试。
第10楼2016/03/18
问题已解决,好像是气的问题,换了一瓶气就好了。
