湿度是否对pm2.5数据分析影响较大,而对pm10影响较小?
  • 名字长了容易引起注意
    2016/02/14
气体检测
  • 湿度是否对pm2.5数据分析影响较大,而对pm10影响较小?
  • wfuse001
    第1楼2016/02/14
    从目前得到的数据来看,是这样的。主要是湿度高会影响小粒径的杂质粒子的悬浮状态。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 玲儿响叮当
    第2楼2016/02/15
    有研究表明:pm10和pm2.5的浓度随相对湿度的增大而升高,而pm10和pm2.5差值受相对湿度的影响不明显。湿度与大气能见度的关系是,大气能见度随相对湿度的增大而明显降低。
  • 有雨的夜
    第3楼2016/02/15
    看楼主的两条线,2.5和10的趋势比较像啊,那么是不是说受湿度影响没有明显差异呢?
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2016/02/15
    2.5和10趋势就应该是一致的
    湿度影响没有明显差异从哪看出?
    有雨的夜(774234134) 发表:看楼主的两条线,2.5和10的趋势比较像啊,那么是不是说受湿度影响没有明显差异呢?
  • 老兵
    第5楼2016/02/16
    湿度对pm2.5数据分析影响较大,而对pm10影响相对较小;原因是同质量的pm2.5的比表面比pm10大,更易受湿度影响,甚至出现倒挂。
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2016/02/16
    那是会减少pm2.5的数值吧?
    老兵(wangliqian) 发表:湿度对pm2.5数据分析影响较大,而对pm10影响相对较小;原因是同质量的pm2.5的比表面比pm10大,更易受湿度影响,甚至出现倒挂。
  • 汉语太丰富了
    第7楼2016/02/18
    此时尚无定论,不宜尽早下结论。
    我看是有一点影响,确实不明显。
    主要是外界环境影响大,你提供的数据不足以说明问题;要讨论湿度的影响,就应该在PM2.5和PM10变化不大的情况下,或许这样才比较明显。
    可以考虑用香烟烟雾来模拟PM2.5试一下
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:参与讨论意见中肯
  • xushanshan3355
    第8楼2016/02/19
    湿度对PM10的检测设备影响要大一些吧
  • tjssg
    第9楼2016/02/19
    从你上的图来看,有一定影响,不过最后一段就有点偏离了。
  • 老兵
    第10楼2016/02/19
    相对于PM10,湿度大更容易增加pm2.5的数值 。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 那是会减少pm2.5的数值吧?
