分析化学
红橙黄绿青蓝紫
第1楼2016/02/15
这是我查的标准:氧化钙标准溶液:称取0.8924g预先于105-110℃干燥1h并冷却至室温的高淳碳酸钙(不低于99.99%),置于250每ml的烧杯中,加约100ml的水,盖上表面皿,缓慢加入10ml盐酸(1 1)至实际溶解,加热煮沸驱尽二氧化碳,取下,冷至室温。移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,次溶液1.00ml含0.50mg氧化钙。
第2楼2016/02/15
哪位老师来帮我解答一下啊,谢谢
xfj5201314
第3楼2016/02/15
因为样品中的钙含量是以氧化钙来计算的
活到九十 学到一百
第4楼2016/02/18
碳酸钙分子量100.09 氧化钙分子量56.077 所以0.8924g碳酸钙中含氧化钙为0.8924*56.077/100.09=0.50g,定容至1000ml,浓度为0.50mg/ml。
第5楼2016/02/18
CaCO3+2HCL=CaCL2+H20+CO2↑。生成物应该是CaCL2,为什么是CaO的浓度还不是CaCL2的浓度?
老妖
第6楼2016/02/19
他说的是对的,我没看到怎么测试的,但我估计的是,最后测试分析中用到的是Ca离子参加反应,只是标准规定结果需要以CaO计。所以他的真实表示方式是:此配制的Ca标准溶液相当于1.00ml含0.50mg氧化钙。不知道这样说,你理解了没?
qianguiyun1
第7楼2016/02/21
碳酸钙比较稳定,适合做基准物质
高原
第8楼2016/03/06
这只是一个换算的问题,也可以换算成CaCl2
第9楼2016/03/16
