guobiaowu
第1楼2011/12/09
离子交换树脂性能的衡量指标有以下两个方面。
①交联度。交联度指聚合物中交联剂二乙烯基苯的质量分数,是苯乙烯树脂的一个重要参数,交联度的大小决定树脂的孔结构。增加交联度,树脂的孔隙度会降低,树脂的耐压强度会随之增加,溶胀效应相应减小,但同时也会降低树脂颗粒的渗透性。通常使用的离子交换树脂的交联度为4%~12%。
②交换容量。衡量离子交换树脂性能的另一个参数是交换容量,它是指1g干树脂所能交换的离子的物质的量(以mmol计)。离子交换树脂按交换容量的不同可分为高容量交换树脂和低容量交换树脂两大类。所谓交换容量是指单位质量或单位体积离子交换剂所交换某类离子的毫克当量数,由离子交换剂内含有的离子交换功能基的浓度来确定。高容量阳离子交换剂的容量大约为每克干树脂5mol。
离子交换分离机理:HPLC的分离机理主要是离子交换,是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换,依据这些离子对交换剂有不同的亲和力而被分离。
离子色谱检测系统:在离子色谱中应用最多的是电导检测技术,其次是紫外检测、衍生化光度检测技术、安培检测技术和荧光检测技术以及在HPLC中几乎不被重视的原子光谱法。下面简单介绍离子色谱
中对所有离子型物质都有响应的通用型检测器——电导检测器。
以上信息参考国家标准物质网 www.rmhot.com
