气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2016/02/15
SDE SPME 吹扫捕集等前处理后再测
有雨的夜
第2楼2016/02/15
可以用SPME,这样不需要样品前处理,但是有些成分可能挥发不上来,定量也不准可以SDE提取之后再测定,定量好很多,但是头香损失大,且可能会发生反应也可以用TDU-微量小管测定,不要样品前处理,定量比SPME好,Gestel有这篇文章,我稍后传一下
第3楼2016/02/15
这个附件里的文章是TDU-microvial测定油脂类样品的,你可以参考
symmacros
第4楼2016/02/15
SPME可能是最简单快速的方法,SDE也不错。
灬水中望月灬
第5楼2016/02/15
谢谢。刚做这一行不久,有没有全套的中文版的方法,包括处理过程、参数设置等等,最好有个参照图什么的。
第6楼2016/02/16
sde和spme可以参照朱老师的前处理帖子,很详细
devil_hv1
第7楼2016/02/16
伸手党。。。。
zwq1973
第8楼2016/02/16
spme么最省事,sde也可以
第9楼2016/02/16
特别讨厌SDE,每次都要很久,还得洗一堆的东西,不过油脂类的样品,传统的方法就是SDE了
madmeimei
第10楼2016/02/18
同感同感!那条分馏柱,价格奇贵,真怕不小心碰碎了。其实洗东西麻烦还在其次,最怕洗不干净有残留,带到下个样品中问题可就大了。
