气质联用(GCMS)
蚊 子
第1楼2010/06/13
C506主机与MPS臂电源C506主机主要来控制CIS进样口(安捷伦叫PTV进样口或者叫程序升温进样口)、TDU DHS的 CIS与TDU的气路是配合安捷伦的EPC仪器控制
第3楼2010/06/13
针座, 可以更换成SPME针 静态顶空的注射器 动态顶空与热脱附的适配器 照片上装的是液体进样针
第4楼2010/06/13
DHS 动态顶空 设计的非常小巧
第5楼2010/06/13
顶空瓶托盘与静态顶空加热器 做SPME与静态顶空用它们 做动态顶空只用这个托盘
第6楼2010/06/13
进样口前面是安捷伦原来的S/S进样口 后面是CIS进样口 安捷伦叫PTV进样口 或者叫冷柱头进样口 程序升温进样口 又或者叫溶剂吹扫进样口 也可以做分流不分流, 反正是个多功能进样口,完全可以替代前面的S/S进样口 不过做SPME的时候可以用前进样口老化针
第7楼2010/06/13
TDU进样口,就是个热脱附, 需要配合CIS进样口一起用,由于拍照的时候在做普通的液体进样,TDU没有安装上去。做动态顶空就需要用到这个TDU它的作用就是加热使萃取管里吸附的样品加热脱附下来 然后到达下面的CIS进样口冷却收集!
第8楼2010/06/13
这是放动态顶空萃取管的的托盘也可以把样品直接放在空的萃取管里 放到TDU进样口里去脱附的,例如做烟叶的风味
第9楼2010/06/13
机械臂的控制面板 定位用的 定位做好了 一般不动它
第10楼2010/06/13
液体进样的托盘与洗液托盘 98位的
第11楼2010/06/13
ODP 中文名字好像叫吸闻仪 跟自动进样器不相干 作用是在柱子的末端用一个三通 分离一部分去MS做定性 分离一部分到ODP用鼻子感官评定做香精香料的公司用的很多! 那游戏手柄可不是用来打魂斗罗的,用来告诉工作站你闻到的味道强弱。是罗技的 随着仪器从德国飘扬过海来的,既然发现包装上写着Made in China
