原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/06/10
刚才又做了一遍标曲的浓度分别为0.5,1.0 , 1.5, 2.0 ppb吸光度分别是 0.064,0.154,0.230,0.311发现没有问题了估计是吸取2ppb的时候,是4uL,吸样量少的缘故
第2楼2004/06/10
,什么意思?我进样10-20微升。
第3楼2004/06/10
我的意思是吸4uL的标准液,另外吸16uL的纯水总共也是20uL
第4楼2004/06/11
你的标准系列也是如此配的吗?
第5楼2004/06/11
我的标准系列是仪器自动稀释的我说的那个2ppb(吸4uL标液,16uL稀释液)的就是其中一个标准系列
第6楼2004/06/11
只要你的自动进样是好的,绝对没问题!我还用过2+18呢!
第7楼2004/06/16
灰化温度一般为400度,使用一段时间后降低一点。
第8楼2004/06/17
我现在用的灰化温度是350度
第9楼2007/06/13
什么仪器?是否条件都一样?我用的是Z-2000
第10楼2007/06/13
测定cd是:空白高,abs是0.0183
