原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2016/02/18
test 检验、测试。可用与方便的做原子荧光的期间核查,仪器性能测试。
lingyi509
第2楼2016/02/18
可以在仪器稳机器的时候观察仪器状况是否趋于稳定。
envirend
第3楼2016/02/18
谢谢,我正利用您说得功能:检查汞灯的稳定性。吉天的能做200次,不知是稳定啦后它不做啦?还是只能做200次。
第4楼2016/02/18
谢谢老师。
第5楼2016/02/19
应该是只能做200次吧,你在Test之前可以设置一个判别阀值,譬如5,前后两次荧光强度小于5,则仪器就会停下来,表示仪器已经满足你设定的5的要求,至于怎么设定这个判别阀值,根据自己的要求来,一般值越小,对仪器的稳定性要求就越高。
第6楼2016/02/19
确实只能做200次,与阈值没关系。
qq250083771
第7楼2016/02/20
我觉得预热与清洗都很方便
第8楼2016/02/20
用于预热,能判断稳定性。
支点
第9楼2016/02/23
清洗管路,以工作状态稳定系统
skytoboo
第10楼2016/02/24
TEST的物理功能其实就是 做一个重复检测当前信号。有点用处就是,空抽的时候看ABS,然后载流的时候再测ABS 差值 小于500说明试剂还行,高了说明试剂有点问题(500是一般经验值)TEST还能清洗,反正物理功能就是一个,看大家发挥
