气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/02/18
我们以前是用DB-624的柱子的,比较低温,不难
symmacros
第2楼2016/02/21
极性柱子应该分离也不错,起始温度要低一些。
千层峰
第3楼2016/02/21
初温用35度,,买标液就好了。不贵
GRANT
第4楼2016/02/21
DB624 初始温度30度,保持4MIN,然后10度/min升温到220度
m3076231
第5楼2016/02/23
好的,谢谢,用你的方法试试。我用的柱子是30m,25mm ID,25umDF
第6楼2016/02/23
因为要检测产品中二甲基二戊烯醛和二氯丙烷。为了方便检测,可以把这两个物质配制一起做标液吗?这样的话,出峰时间段会长点,用质谱测,会有影响吗?一起配的话是不是两个都分别称01g稀释至100ml呢?
