疯子
第1楼2011/07/09
如果你6P方法DINP,DIDP可以完全出峰,没必要加长时间,只要看看其他的峰会不会重叠,现在邻苯的仪器方法很成熟了,可以参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
我这个里面17P都可以走出来,应该可以满足你的了。你也可以看出DMP等149并不明显,所以你的定性或定量只选149不合理。
REACH的SVHC在前几批就已经有了DIBP,DBP,BBP,DEHP。最近的我没有去看,但是如你所说的DHNUP,DIHP,那么我的建议是DHNUP里面含有哪几种,全部做,分别定性定量,到时候加起来这个就是DHNUP了,而不能像你那样去累计定量离子。
ruan651209
第2楼2011/07/09
1 所以如果就用6P中后4P来做DHNUP,DIHP有没有大的问题
感觉根本两回事,如双11C的,没标品你如何定性。
2 6P测的都是邻苯二甲酸“二XX酯”,但指令中没有“二XX酯”这个意思。
即可能有邻苯二甲酸正壬酯正十一酯,你如何定性?及定量?
3 间苯,对苯干扰,万一有干扰就分开算后加和
本人觉得具体无法操作
4 我这个里面17P都可以走出来
双十一酯,保留时间肯定17P后(17P,可不是17C的P)
5 DHNUP里面含有哪几种,全部做
理论上,超过万种可能的组合!C6-C11,无论直链及支链,指令中没有“二XX酯”这个意思
说一句:深研指令,多购标品,大家多切磋。
damoguyan
第4楼2011/07/12
现在DEHP会经常测试到,如果测试出来样品中只有DEHP,那岂不是在DIHP,DHNUP上也要填上DEHP的数据?如果这样的话,DEHP这项可以中SVHC检测项目中删除了
