tomdreams
第5楼2006/11/05
楼主上传的几张图谱我认为只有一张还算合格。三张都是以A为纵坐标,而以波数为横坐标。
1.有两张的谱图纵坐标都是负值,只有一张才是正的A值。一般要求基线A值最好为0.04以下,最大吸收峰A值为1以上,才算是一个比较好的谱图。不知道楼主其他两张谱图怎么得来的。下面几条针对比较好的那张谱图。
2.楼主说是氟橡胶的谱图,CF键在1200cm-1下有强吸收。合格谱图具有这一特征。
3.还有谱图在3000cm-1处具有吸收峰,感觉应该有CH,而且既有可能是苯环。
4.还有就是硫化的问题,橡胶一般都需要硫化处理。在红外的特征是在3300cm-1附近有类似OH的吸收峰,在1126、625cm-1处有特征峰。该图也是具有此特征。
以上仅是个人意见,如有不对,还望各位同行高手指正,谢谢!
