红外碰到的难题
红外光谱(IR)
  • 最近几天重新做碰到了一下诡异的峰忘高人指导本人红外新手一枚公司采购的红外最近开始做了买了3个月一直没用仪器一直放着最近几天重新做碰到了一下诡异的峰忘高人指导
    上图是我不放样品直接扫模具的空白
    这是我不放固定模具扫描的
    模具2个月前用过都很正常的因为把溴化钾片放上面忘了拿了就导致其融化腐蚀了模具但红外光束不是通过那个那个孔吗和模具应该没关系的吧咋会出现这个情况呢望高手指点
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • 150
    第1楼2013/09/18
    清洗模具 几乎没啥效果
  • tangtang
    第2楼2013/09/19
    烘干一下模具看看?可能是水汽的峰。
  • ppddppdd
    第3楼2013/09/19
    水,二氧化碳的吸收峰而已,没看到啥奇怪的地方
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:中秋快乐。
  • 150
    第4楼2013/09/19
    一个铁模具中间一个孔 就相当于 直接对 空白了吧 为啥不放模具就会没有水 二氧化碳峰呢 另外 我铁皮模具我烘灯烘过了 求解?
    ppddppdd(ppddppdd) 发表:水,二氧化碳的吸收峰而已,没看到啥奇怪的地方
  • 150
    第5楼2013/09/19
    刚开始我也这么想的 特地烘了下模具 没啥效果 以前仪器刚到的时候都没出过着状况的
    tangtang(tangtang) 发表:烘干一下模具看看?可能是水汽的峰。
  • tangtang
    第6楼2013/09/19
    只有一个模具吗?换个模具试试。
    150(ilove150) 发表:一个铁模具中间一个孔 就相当于 直接对 空白了吧 为啥不放模具就会没有水 二氧化碳峰呢 另外 我铁皮模具我烘灯烘过了 求解?
  • tangtang
    第7楼2013/09/19
    环境湿度是多少?试一下先扫空白,打开一下样品仓门,不放模具,关上仓门再扫描一下看。
  • 150
    第8楼2013/09/19
    湿度将近60吧 除湿机 开着的 嗯嗯 大后天我回去试试
    tangtang(tangtang) 发表:环境湿度是多少?试一下先扫空白,打开一下样品仓门,不放模具,关上仓门再扫描一下看。
  • 天津天光光学仪器
    第9楼2013/09/19
    呵呵,第一个图是没有背景的图,第二个图上是把第一个图当背景了吧。所以你开机后换个次序试试。
  • 白水山石
    第10楼2013/09/25
    我觉得这两个图的分辨率就不一样,可能不是一个条件下做的,前者的分辨率应是0.125,后者的可能是2.水的不同振动模式的P\Q\R支都能看清楚,特别下面的那个图。
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
