原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/02/19
仪器的品牌是?一般来说,楼主测镉的升温程序是可以的,没有什么的问题。请问是自动进样还是手动进样?另外,最好可以把数据传上来看下如何用铜进行验证的?
qid1
第2楼2016/02/19
用的是什么石墨管
qq250083771
第3楼2016/02/20
怎么差了把你数据发来看看啊
wnnzl
第4楼2016/02/26
原子化1700的温度,不加基体改进剂,这么高?
夕阳
第5楼2016/02/26
1700度一点也不高,我经常使用的就是这个温度,该温度是我摸索出来最佳温度的。此外楼上的怎么知道楼主没有使用基体改进剂?
第6楼2016/02/26
影响石墨炉分析重现性的因素有:进样量的重复性保证吗?石墨管的状况良好吗?石墨电极与石墨管的接触好吗?次外楼主没有介绍仪器的石墨炉是什么型号的?加热方式是横向还是纵向的?
冰斗
第7楼2016/02/29
楼主说用铜去试验,重复性能达到1.5%,应该可以排除不是仪器本身故障原因。楼主还需要提供更具体的信息才能给予判断。例如样品的介质,浓度等
