原子吸收光谱(AAS)
superstu
第1楼2013/03/05
一般选主灵敏线,但是也要考虑光谱干扰和样品的浓度等问题
qq250083771
第2楼2013/03/05
尽管217.0是最灵敏线,但是强度低噪音大,易受光散射和分子吸收影响,一般采用283.3,会得到很好的信噪比
秋月芙蓉
第3楼2013/03/05
用波长283时,比217的大10%左右?什么意思
wyn6816
第4楼2013/03/05
我理解是所测得的最终结果 按理说217是最灵敏线 ABS肯定比283高才对
第5楼2013/03/05
是的。一般推荐用283线。217线性范围窄
ldgfive
第7楼2013/03/05
我们用283.3,217虽然灵敏度高,但是非常 不稳定
wangjunyu
第8楼2013/03/05
217靠近紫外 干扰多 除非浓度 不然就不要使用了
悠旸
第9楼2013/03/05
楼上几位说的都对,测Pb大多使用283.3,217确实易受干扰。
莫名其妙
第10楼2013/03/06
但是283的灵敏度不高呀,测一些低浓度的样品,误差会不会有点大?
第11楼2013/03/06
当然浓度落在线性范围为好,可以考虑加大称量或减少定容体积
