原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/04/23
可能与样品处理有关,三价铬在盐酸溶液中易挥发,可多用几个一级标样整体校正.
younh
第2楼2008/04/23
做过标样对比么?如果可以排除是仪器的问题,那么就是前处理的时候有些问题。你怎么消化样品的?
deephill
第3楼2008/04/25
我看有的文章上面说高氯酸和Cr生成挥发性的化合物跑掉了,造成Cr偏低,在赶酸的时候温度要低一点
第4楼2008/04/27
作过标样比对,盐酸硝酸HF高氯酸,敞口消解.作过四万件土壤样,整体矫正效果非常好,若不矫正总体偏低,排除了标准的问题,查过资料,与前处理有关.
liu999999
第5楼2008/04/27
有道理,我实验室利用精密电热板进行加热,温度控制在200°C以下
djs
第6楼2008/04/28
硝酸+HF;硝酸+HF+高氯酸都试过。没效果。应该怎样消解啊?
第7楼2008/04/28
既然知道与前处理有关,那有没有方法解决前处理问题呢。用标准校正好象有点问题,两个标样的偏低比例不一样。
似水流年
第8楼2008/04/30
我们也做过土壤中的铬,做时带标样一起做的,总的结果是偏低,分析后发现是样品空白值很高,造成结果一致偏低,所以样品的前处理很重要,在消解中控制温度不可过高否则造成铬的损失。
